倩倩 2013-07-11 22:32:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 2212查看 1回答
湖北09版房屋修繕定額里說:以及隨同房屋修繕工程施工的零星添建工程(300平方米以內(nèi))如何理解?
三、本修繕定額適用于各類房屋建筑和附屬設(shè)備的修繕工程,以及隨同房屋修繕工程施工的零星添建工程(300平方米以內(nèi))、重新裝飾裝修工程、抗震加固工程、一般單層房屋的翻建工程、建(構(gòu))筑物拆除爆破工程、城鎮(zhèn)石方淺孔控制爆破工程。不適用于新建、擴建工程和臨時性工程。 有誰能清楚的解釋下這些的含義嗎? 因為目前我遇到一個多層的房屋改造工程,其中部分墻體、裝飾都要拆除再次新建、裝修。請問關(guān)于這種情況我是全部執(zhí)行房屋修繕定額(修繕定額里有拆除、新建等相關(guān)項目),還是僅僅拆除部分執(zhí)行修繕定額,而新建、裝修部分執(zhí)行土建及裝飾裝修定額啊? 萬分感謝!
如果只是部分墻體、裝飾都要拆除再次新建、裝修就應(yīng)該是全部執(zhí)行修繕工程的。 因為這就是修繕工程的。 在修繕工程的基礎(chǔ)上的“隨同房屋修繕工程施工的零星添建工程(300平方米以內(nèi))、重新裝飾裝修工程、抗震加固工程、一般單層房屋的翻建工程、建(構(gòu))筑物拆除爆破工程、城鎮(zhèn)石方淺孔控制爆破工程。”這些都是屬于修繕工程
2013-07-16 13:59:10
