  • 現澆板帶和樓層板帶
    第一層是預制板,板中間是現澆板帶 ,但是在板中我找不到新建預制板, 然后想問大家現澆板帶是不是 就是現澆板,我看還有個 樓層板帶,他們有什么卻別阿。由于我是剛學者, 還多專業知識不是很清楚,所以問問大家,~ 第一個圖里的擱置長度其實就是中線到梁邊的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是雙向的呢,? 如果是我發的第2 個圖的情況,XJB的寬就是到我 那 2 個柱子的側邊 吧?? 那就是說我圖中的現澆板帶要在樓層板帶中新建柱上板帶?是嗎? 是要在現澆板帶中新建還是樓層板帶,樓層板帶有兩種,各有什么區別,,謝謝了
    擱置長度
    面筋
    現澆板帶和樓層板帶的區別? 回答:現澆板帶是指在磚混結構中預制板布置在墻上,當預制板排列起來剩余的寬度大于200mm并且不能再放一塊預制板的情況下,需要將鋼筋放在兩邊的承重墻上進行吊模板現澆砼,或由于構造柱不能斷開,必須連續通過,因此構造現澆板帶和樓層板帶柱處不能放置預制板,只能現澆鋼筋砼板,以上兩種情況現澆的鋼筋砼板就叫現澆板帶。 樓層板帶是指大面積的現澆板根據施工規范必須分段澆筑,防止不均勻的收縮變形產生裂縫,因此在板跨中的1/3處預留施工縫,這種預留的板帶就叫樓層板帶
    2009-06-08 01:27:04
  • 1.預制板不用新建的,你按預制板的數量進行制作、安裝進行套價就可以了。 2.你描述的情況可以看作是現澆板。 3.其實現澆板帶也是現澆板的一種,但通常我們說的現澆板帶指的是樓板的后澆帶——就是施工中為防止大面積澆搗砼產生裂縫而每隔一段長度設置的后來澆搗板帶。由于形狀像帶子,所以叫后澆帶。 4.圖中擱置長度指的是其擱置在柱子上或梁上的長度(110mm)——從柱外邊或梁外邊算起。 5.像你圖中的現澆板帶跨度很小,直接建立現澆板就可以了。
    2009-06-08 00:02:48
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 潢川县| 舟山市| 孝昌县| 都江堰市| 简阳市| 高州市| 丁青县| 宿松县| 长沙县| 清徐县| 台东市| 满洲里市| 达日县| 突泉县| 兰溪市| 天镇县| 嘉善县| 信阳市| 吴桥县| 聂拉木县| 江西省| 固阳县| 历史| 明光市| 永安市| 邹平县| 雅江县| 新河县| 嫩江县| 宜丰县| 临漳县| 鄂温| 平泉县| 新营市| 三台县| 永春县| 巍山| 大丰市| 萨迦县| 台湾省|
