kind 2010-06-16 15:07:50 | 重慶市 安裝算量GQI | 2287查看 3回答
請(qǐng)問支架制作安裝定額內(nèi)容是否包括支架接地?
我這里是重慶,請(qǐng)問支架制作安裝定額內(nèi)容是否包括支架接地?比如電纜保護(hù)管、高壓隔離開關(guān)等電氣設(shè)備安裝在支架上,支架接地了,那安裝在支架上的電氣設(shè)備還需要接地嗎?變壓器的安裝定額是否包括基礎(chǔ)槽鋼制作安裝?基礎(chǔ)槽鋼接地了,那變壓器還需要接地嗎?謝謝指教!問題補(bǔ)充:謝謝樓上兩位專家的指導(dǎo)。看來支架的制作安裝不包括接地了,這個(gè)應(yīng)該明確了。也就是支架接地應(yīng)該套其他定額,是什么定額呢?是戶內(nèi)接地母線敷設(shè)嗎?從支架到接地母線的接地線的材料費(fèi)需要另外計(jì)算嗎?竟真先生和luky好象對(duì)于安裝在已經(jīng)接地的支架上的電氣設(shè)備是否還需要接地有不同的看法,再次感謝專家的指導(dǎo)。非常感謝您們!端午快樂。
已采納支架制作安裝定額內(nèi)容不包括支架接地。支架接地了,那安裝在支架上的電氣設(shè)備不需要接地。變壓器的安裝定額不包括基礎(chǔ)槽鋼制作安裝。基礎(chǔ)槽鋼接地了,那變壓器不需要接地。 接地是什么材料,要看圖紙說明。
2010-06-16 15:26:02
不包括接地的,接地另計(jì)的。變壓器不包括基礎(chǔ)槽鋼的制作安裝的,變壓器必須接地,接地和支架沒關(guān)系的
2010-06-16 15:25:11
支架制作安裝定額內(nèi)容不包括支架接地,一般情況下,電氣設(shè)備接地及支架是必須做的,二者是兩碼事。變壓器的安裝定額不包括基礎(chǔ)槽鋼制作安裝,基礎(chǔ)槽鋼接地了,變壓器必須接地。
2010-06-16 16:09:51
