揮霍青春后悔了今生 2016-01-20 18:49:36 | 重慶市 安裝算量GQI | 1405查看 2回答
重慶消防管道正三通,正四通,彎頭,支架2008定額
九、管道支吊架制作安裝定額中包括了支架、吊架及防晃支架。 是不是不用套支架定額?但是我問了很多人多要套 消防DN100以上正三通 正四通 彎頭 大小頭 這個是補充主材計價嘛? 消防DN100以下不計算? 給排水一樣?
你好,這樣的問題你最好查看重慶的定額說明。或者詢問你們當地的造價人員。各地區消防在定額套用上還是有一定差異的。
1、一般情況消火栓管道如果套用八冊定額的話,同給排水說明。DN32以下不用計算支架。以上要計算。
噴淋管要計算所有的支吊架并套取相應定額。
2、管件有定額要單獨統計套用。
3、如果DN100以下是螺紋連接,看看是不是需要計算瑪鋼件。以上的溝槽管件單獨統計。
4、給排水是否一樣,看定額說明。
以上僅供參考,地區有差異,以防誤導。
2016-01-21 08:57:28
1.支架定額包含了這些項目,但支架是需要定額的,說的很明確。
2.正三通,正四通,彎頭這些是消防溝槽件,第八冊里面有溝槽件定額,不用補充計價
3.一般溝槽連接的是DN80及以上,DN70下面就是絲接,不需要算溝槽件了
4.給排水沒有溝槽連接,所以不需要算溝槽件
2016-01-21 08:04:27
各位老師,為什么安裝算量風管識別的通頭(彎頭、三通、四通···)不在工程量里面呀
各位老師,GQI2018為什么安裝算量風管識別的通頭(彎頭、三通、四通···)不在工程量里面呀,請問該怎么設置呢 請各位專家指教
安裝算量軟件在消防算量中,卡箍的數量是否包括溝槽管件所需的卡箍?
安裝算量軟件在消防算量中,卡箍的數量是否包括溝槽管件所需的卡箍?比如溝槽彎頭、三通、四通、機三通這些管件的卡箍是否已經計算在報表的卡箍總數里面了?
