tw198626 2013-03-15 15:24:45 | 重慶市 安裝算量GQI | 1303查看 2回答
圖形算量中的管道支架的計算及套取的定額
安裝圖形算量中的管道支架導入計價軟件中,是在管道上套管道支架定額,表達式是ZL(支架重量)怎么就不能導入到計價軟件中?是否要把表達式改了,如SL*具體的重量(在定義的屬性框中的支架重量)?
已采納安裝圖形算量中的管道支架導入計價軟件中,是在管道上套管道支架定額,表達式是ZL(支架重量)怎么就不能導入到計價軟件中?是否要把表達式改了,如SL*具體的重量(在定義的屬性框中的支架重量)? 如果來回試不行的話,還不如直接在計價軟件中手動插入一條定額,然后把工程量輸入進去呢。
2013-03-15 17:16:19
建議你最好新建培訓班學習一下為好
2013-03-16 00:41:06
