37****@qq.com 2014-06-28 16:58:45 | 重慶市 安裝算量GQI | 1247查看 3回答
關于接地跨接處的問題
請問這個是不是屬于接地跨接處呢? 如果不是這個是怎么計量套定額呢?問題補充:接地測試板制作安裝或接地斷接卡子制作安裝,需不需要套系統(tǒng)調(diào)試? 接地測試板制作安裝或接地斷接卡子制作安裝應該是按塊計量吧
請問這個是不是屬于接地跨接處呢?
回復:不是;
如果不是這個是怎么計量套定額呢?
回復:按個計算工程量,根據(jù)尺寸折合定額子目的單位即可;
問題補充:
回復:不需要,接地調(diào)試一般一個單體只計算一個。
回復:接地測試版制作安裝建議執(zhí)行一般鐵構件制作安裝子目,斷接卡子按處計算即可。
2014-06-29 20:38:01
請問這個是不是屬于接地跨接處呢?(不是,是接地測試板制作安裝或接地斷接卡子制作安裝) 如果不是這個是怎么計量套定額呢?(按點或處計量)
2014-06-28 17:05:37
接地測試板制作安裝或接地斷接卡子制作安裝,需要套系統(tǒng)調(diào)試。 接地測試板制作安裝或接地斷接卡子制作安裝應該是按塊計量。
2014-06-30 09:51:14
