  • CAD導圖文字問題
    鋼筋導圖中導入的CAD圖鋼筋級別符號現實入圖。 請問怎么解決,在CAD圖中顯示正常。
    導圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 重新導入試一下,或者咨詢廣聯達公司。
    2010-06-16 11:50:05
  • 這個應該和CAD圖紙設計的規范有關系,如果需要,可以將CAD圖給我,我看看能不能導入識別鋼筋符號
    2010-06-16 11:53:58
  • 轉換時 把BU+00轉換成你所要的級別
    2010-06-16 21:35:35
  • 導圖的時候在“識別梁”里有一個“修改CAD標注”用這個功能把CAD里面不可識別的符號轉換為我們通用的就可以了
    2010-06-17 08:51:46
  • 轉換過符號了嗎,如果轉換過導入還不對,就要問下客服了
    2010-06-17 11:44:18
  • 你先在CAD的官方網站下載CAD字符,安裝到你的天正里,再打開,你選“工程字符”就行了。 安裝方法: 1、點擊桌面上CAD或天正的圖標,右健,點擊“屬性”里面的目標查找。 2、在里找到“FOnts"文件夾,并打開。 3、把下載的CAD字符打開將你要的字符復制到打開的“FOnts"文件夾里面,退出,重新起動。 這樣就安裝好了。
    2010-06-17 18:10:52
主站蜘蛛池模板: 襄汾县| 天台县| 辽阳市| 双江| 海阳市| 义马市| 新昌县| 福海县| 宝山区| 溆浦县| 当雄县| 东丽区| 临汾市| 饶河县| 华安县| 海淀区| 调兵山市| 柘荣县| 巴林左旗| 北川| 西盟| 渭源县| 鄯善县| 丽江市| 双柏县| 马山县| 太康县| 桐乡市| 扎鲁特旗| 兴山县| 南昌县| 昭通市| 惠来县| 邹城市| 连城县| 都匀市| 洛宁县| 阜城县| 洛隆县| 仪征市| 基隆市|
