al****@163.com 2009-05-22 15:32:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 5回答
CAD導圖中為什么無法導入圖形中的尺寸標注和文字
已采納問:CAD導圖中為什么無法導入圖形中的尺寸標注和文字? 答:1、你的問題有點不清楚,所指的尺寸標注和文字是指什么?(軸網尺寸標注和文字;還是其它構件的尺寸標注和文字?) 2、如果想把所有的尺寸標注和文字全部導入,就必須在CAD里改成一個圖層。(前題是CAD最好是2004版)
2009-05-22 17:42:11
說明你的CAD圖形不行啊,所以導不完
2009-05-22 19:00:10
軟件是用來算量的,導入標注和文字對造價人員的作用不大,但只要你導入軸網了,尺寸還是有的,有關算量的尺寸是有的
2009-05-22 17:12:43
導圖的時候選擇提取尺寸標注,然后選擇相同圖層,然后點選尺寸標注和文字,右鍵或回車,然后識別尺寸標注就OK。
2009-05-22 17:58:01
因為你用的電子圖不是CAD版的,是設計軟件做的,廣聯達軟件不能完全識別。
2009-05-22 15:35:29
鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
