執著不悔 2011-10-16 19:22:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 4回答
CAD導圖問題
CAD圖紙上的鋼筋符號是一級鋼(就是一個圓圈中間一豎的這個符號),怎么導到鋼筋算量軟件里這個符號就不見了,就不能識別鋼筋了。謝謝高手指教。
已采納導入后就不見了,應該是CAD里面的原因吧,是不是圖層鎖定了,或者把cad轉換為天正3
2011-10-17 10:22:15
是不是變成A了?軟件中A、B、C、就是代表一、二、三級鋼。
2011-10-16 21:25:58
你點一下那個符號轉換功能試一下,應該沒有問題的。
2011-10-16 19:33:25
用【轉換符號】功能把那個字符轉成A級鋼就行了。或者用【批量替換】也行。
2011-10-16 21:16:36
