jerrycshine 2011-09-05 23:41:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 10回答
cad導圖問題
cad導圖時,只是把構件導入了嗎,其余的比如柱、梁等還是要手動畫上去嗎?
(10)
只要按CAD導圖的基本流程操作就行了,先導入構件,再識別構件。 在學習講堂里有圖形及鋼筋CAD導圖的相關視頻,你可以點擊進入學習或課程下載進行系統的學習。
2011-09-06 09:03:59
你首先是把CAD圖紙中梁、板、柱、墻按循序解開,然后依次導入,然后按照識別識別軸網、柱(墻)、梁、板,識別后軟件有提示,你可以檢查,有的梁你可以手動一下,比較方便
2011-09-06 08:47:00
支持2樓的說法
2011-09-06 09:42:41
cad導圖時,只是把構件導入了嗎,其余的比如柱、梁等還是要手動畫上去嗎? 回復:梁和柱都能導入進去
2011-09-06 08:25:27
您的問題,我告訴你,可以不用畫圖。你按一下步驟畫: 1、識別軸網。 2、識別柱表。 3、識別柱大樣圖。 4、鋼筋轉換符號。 5、梁同柱。
2011-09-06 07:51:31
樓主你好。 柱梁墻板這幾種主要構件都不用畫,直接導入就可以了,不然導和畫不就一樣麻煩了嗎。 繪圖輸入界面點擊CAD識別,你可以看到,可以識別軸網、柱(柱大樣及表都可以識別)、墻(包括剪力墻和砌體墻)、門窗洞(及其表)、梁、板筋(板你自己畫,因為識別比畫更慢)、基礎。 具體每樣構件導入都會有各自的步驟。
2011-09-06 00:07:15
導入識別可以把圖元識別啊,不需要重新畫的。柱可以識別柱表,然后識別圖元、或者識別柱大樣。梁就直接識別圖元了。初學的話建議多看看視頻。
2011-09-05 23:51:01
一般梁柱完成靠CAD圖識別不太現實,只能識別梁的原位標注,不能識別梁的軸線,因為每個設計院使用的CAD、圖框、字體等不一。也就是標準不一樣,有的廣聯達能識別,但根據我的實際經驗,絕大部分都只能識別部分,而且識別得還不準確,還不如自己畫來得快。 我還沒見過誰能只靠CAD導圖就把工程算出來了,還是老老實實畫吧,如果真那樣智能化了,還拿預算來干嘛。
2011-09-07 15:45:14
同意二樓的 但像柱、梁這些,你識別之后,最好是檢查下,像柱的肢數有沒有對?梁的原位標注是否還有未識別的?
2011-09-06 16:33:43
多看看CAD的視頻學習一下
2011-09-06 10:11:29
