小勇 2023-12-14 14:16:13 | 重慶市 安裝算量GQI | 187查看 2回答
dufangyun
答題: 234 被贊: 213
不乘
2023-12-14 14:17:40
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24340
1對就是兩根,要乘2
2023-12-14 23:38:59
插座立管計算
1.如圖廚房插座為回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管線沿頂敷設,爭議是從頂板下翻至各插座是單管配線還是雙管配線(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例舉相關規范或施工要求,有理有據;3.一般插座也是相同的問題問題補充:審計的不給算兩根,我需要理由說服他,有根據嗎?懇求回答,謝謝
廚房插座、衛生間插座、空調插座及一般插座立管計算
1.如圖廚房插座為回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管線沿頂敷設,爭議是從頂板下翻至各插座是單管配線還是雙管配線(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例舉相關規范或施工要求,有理有據;3.一般插座、空調插座、衛生間插座也是相同的問題 問題補充: 審計的不給算兩根,我需要理由說服他,有根據嗎?懇求回答,謝謝
橋架設置起點后如何編制定額項計算公式
采用[查看工程量]時,如果線管輸入時輸入了電線的類型,如BV2*2.5+1*1.6,則在[電氣線纜工程量]中可以得到線管的工程量和電線的工程量,在[工程量清單]中輸入清單或定額時,必須在清單或定額項中的[表達式]將導線的根數×長度,如上例就要編三行定額項, 一行是線管的定額,如PVC20電線管(1根):[表達式]=CD 第二行是2.5mm2(2根)電線的定額:[表達式]=2*CD 第三行是1.6mm2(1根)電線的定額:[表達式]=CD 問題: 房間箱到層箱間因存在一段管內配線和一段橋架配線(用起點功能設置好了計算路徑),按上面輸入公式不能得到正確的定額計算結果(在查看工程量中可以看到橋架內的電線長度,在對應線管構件的定額項只計算線橋架出來后的線管和電線長度,沒有計算出橋架內到起點的電線長度),請問這種情況下如何在定額項中設置公式,才可以自動得到正確的定額項計算結果(難道非要對橋架構件也要編制定額項公式嗎,如果橋架中的線很多很復雜,公式也會很零亂會看不懂的)
數據更新時間 : 2025-06-10
