心靈⊙大風暴 2014-12-30 14:18:00 | 重慶市 安裝算量GQI | 1626查看 1回答
廚房插座、衛生間插座、空調插座及一般插座立管計算
1.如圖廚房插座為回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管線沿頂敷設,爭議是從頂板下翻至各插座是單管配線還是雙管配線(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例舉相關規范或施工要求,有理有據;3.一般插座、空調插座、衛生間插座也是相同的問題 問題補充: 審計的不給算兩根,我需要理由說服他,有根據嗎?懇求回答,謝謝
今天你已經提過這個問題,也不用那么糾結,你可以請審計員到工地看看,在1994前以前,審計的那種做法確實符合現實,那個時候照明插座甚至是一套線路,必須使用接線盒,但是后期圖紙一般將插座、廚房、衛生間、空調等分為幾個回路,不允許再在墻體上預留分線盒,因為審計人員不懂這些,所以只能請他到工地看看,由工地施工人員介紹一下,相信會有作用
2014-12-30 14:28:26
