lihu21 2010-06-14 10:21:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 7回答
關(guān)于過了與框架梁的問題
我現(xiàn)在的工程中,窗頂?shù)娇蚣芰旱字挥?50距離,窗口比較大,按要求就是設(shè)400的過梁,高度不夠的情況下,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中要求就是把框架梁加高,框架梁的箍筋加大,過梁的受力筋照舊配置。想問問專家,這種情況在軟件里怎么設(shè)置呢。
(7)
已采納你好! 按照你說的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,建議將圈梁部分的鋼筋在單構(gòu)件中輸入,框架梁鋼筋按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求設(shè)置就可以;注意實(shí)際施工中過梁的箍筋是框架梁箍筋加長的,在單構(gòu)件中輸入時,箍筋部分只是框架梁箍筋的加長部分,根數(shù)按過梁的箍筋根數(shù)計(jì)算; 在導(dǎo)入到圖形算量軟件中時,要注意過梁是需要單獨(dú)繪制的,高度就是到框架梁低的。
2010-06-14 10:48:05
回答;這樣局部增加的鋼筋自己按手工分析的思路在單構(gòu)件里編輯設(shè)置處理即可
2010-06-14 10:28:53
那就不要設(shè)置過梁了,你在仔細(xì)看看圖紙,應(yīng)該不用設(shè)置了
2010-06-14 10:22:27
在柜架梁定義時(或者修改)將過梁鋼筋同時輸入,應(yīng)該加大的箍筋 也按要求定義。
2010-06-14 10:24:15
把加高部分加在現(xiàn)有框架梁的下部即可
2010-06-14 11:08:05
可以試試這樣的方式,互相學(xué)習(xí)吧:從設(shè)計(jì)要求來看,此部分的過梁以框架梁替代,故此將此部分的框架梁尺寸調(diào)整250,過梁鋼筋按照要求直接輸入在平法表格中(點(diǎn)中該道梁后,選平法表格,在表格中直接增加該受力筋就可以,并按箍筋尺寸增加加長的箍筋長度),這樣在鋼筋中不少算鋼筋,在導(dǎo)入圖形中相對的可以再不對此進(jìn)行調(diào)整相關(guān)工程量了,比較簡單有效。你試試
2010-06-14 14:14:55
一般這樣的情況在結(jié)構(gòu)說明里面有大樣圖,用框架梁代替過梁的,按圖紙要求把鋼筋加里面就可以了,在編輯鋼筋里面加。
2010-06-14 14:38:01
