尼古拉斯 2010-07-12 18:19:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2652查看 4回答
關于剪力墻與框架梁的節點
關于剪力墻與框架梁的節點在GGJ10.1計算時軟件是以剪力墻端頭暗柱為支座,計算時錨固是直錨加彎錨,可是現實中框架梁往往是直錨入整個墻體的,是不是可以選擇下面那個節點(現實就是一個錨固長度,而不需要直錨加15d)
選擇四節點,然直接輸入長度LAE,就可以了然后把15*D輸入0。在計算設置中,點節點設置中,樓層框架梁端節點,設置,
2010-07-12 18:27:22
可以把彎錨的部分設為零
2010-07-12 18:48:06
根據要求 選擇需要的節點
2010-07-12 18:21:35
根據要求 選擇需要的節點。。
2010-07-14 11:11:00
