丫丫 2011-05-19 13:35:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 4回答
框架梁的問(wèn)題
一根框架梁有6跨,第一跨的跨中鋼筋為“3c22(通長(zhǎng))”這表示什么意思啊,怎么布置???問(wèn)題補(bǔ)充:我主要想問(wèn)3c22后面括號(hào)里的“通長(zhǎng)”是什么意思
在原位標(biāo)注的跨中鋼筋信息里輸入
2011-05-19 13:37:37
表示第一跨上部有3c22,可以在原位標(biāo)注跨中鋼筋信息里輸入
2011-05-19 14:13:09
你的集中標(biāo)注信息是什么啊 把集中標(biāo)注信息說(shuō)下。才好判斷 第二跨有跨中筋沒(méi)?
2011-05-19 15:34:34
您好,這個(gè)是此跨的原位標(biāo)注鋼筋,需要在該跨原位標(biāo)注中輸入!
2011-05-23 00:08:20
