  • 框架梁、屋面框架梁的問題
    比如二層的房子,局部只有一層,那這局部一層的梁是不是就默認是屋面框架梁呢(圖紙標為框架梁),一根梁(局部為一層的梁)一頭連接的柱子只到一層,一頭連接的柱子到二層,兩頭與柱連接節點一樣嗎
    局部只有一層的KL梁要按屋面框架梁計算。 一根梁(局部為一層的梁)一頭連接的柱子只到一層,一頭連接的柱子到二層,那么該梁在連接的柱子只到一層錨固按屋面框架梁錨固,到二層的那一頭按框架梁錨固,因此兩頭與柱連接節點不一樣。
    2012-11-23 15:17:22
  • 是屋面框架梁,只要是頂層的梁都是屋面框架梁。
    2012-11-23 15:56:37
  • 首先樓層梁與屋面梁的錨入長度是不一樣的,如果是按圖1那樣的布置,那么,對于局部梁看那種伸至二層的柱子多不多,不多的話,就按屋面梁來布置,只是對于這種兩邊不同高度柱的梁,需要在把伸至二層柱 的梁端,按樓層梁的錨固來考慮,因此需要在鋼筋編輯公式修改錨入長度,最后鎖定構件即可。
    屋面框架梁
    柱子
    2012-11-23 15:51:31
  • 1、這種局部封頂情況,首先尊重圖紙,如果圖紙沒有設計屋面WKL梁,可以按照框架梁進行定義 2、筆者認為,從規范要求,封頂部位要按照圖集做法,此梁貫通就是兩種做法,局部封頂定義WKL,定義后可以通過修改彎錨值、及箍筋加密
    2012-11-23 20:34:16
主站蜘蛛池模板: 柳州市| 闵行区| 闻喜县| 错那县| 济源市| 梅州市| 大竹县| 陕西省| 贺兰县| 肇州县| 容城县| 治多县| 安康市| 越西县| 邛崃市| 东兴市| 十堰市| 介休市| 上高县| 慈溪市| 房产| 仲巴县| 江北区| 武城县| 沭阳县| 霍州市| 彝良县| 彭阳县| 浦东新区| 张家口市| 遵义县| 宽甸| 尼木县| 太仆寺旗| 灵台县| 安丘市| 察哈| 和平县| 疏附县| 崇阳县| 临汾市|
