liuling13508335298 2010-06-13 14:44:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3527查看 6回答
板負筋長度:邊跨從梁邊算,中間跨自梁或墻邊起算。這種在軟件中應該如何設置?
None
(6)
板負筋長度:邊跨從梁邊算,中間跨自梁或墻邊起算。這種在軟件中應該如何設置? 直接按照支座邊緣進行設置。
2010-06-13 14:46:42
這個可以在負筋屬性里面設置,選擇不含支座就可以了,這樣就會自動自梁邊或者墻邊計算
2010-06-13 14:48:04
直接在工程設置——計算設置中去修改,然后在繪圖區建立的負筋按設置后的來自動建立
2010-06-13 14:49:58
在板負筋的屬性編輯界面的單邊標注處輸入支座外邊線或支座中心線,也可以自己畫線輸入用shift+左鍵輸入偏移數值
2010-06-13 14:50:11
通過修改如圖所示,
2010-06-13 14:47:22
中間跨的負彎筋也是自梁或墻邊起算,軟件和手工計算一樣。左凈長+右凈長+支座寬度+彎折+彎折。
2010-06-14 22:39:54
