nini 2013-09-04 09:38:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2879查看 2回答
空調板鋼筋軟件如何處理
1、空調板在單構件里邊做還是在圖形中繪制? 2、以這個圖的意思是一層里邊就應該是有兩個空調板嗎?如果圖形中繪制,是要分層繪制嗎? 3、在板負筋伸出部分,如果用單構件,那么鋼筋的長度如何確定?以該圖為例應該是什么尺寸?如果繪制在圖形中,鋼筋如果處理?我是用的跨板筋處理,鋼筋號同相鄰板負筋。但是這樣是不是就和之前的板負筋的梁重合了?請詳細說明。 4、在有彎折的空調板配筋中,如果此類空調板在圖中繪制應該怎么配鋼筋?如果單構件中處理,那么最后一張圖中我的尺寸對不對? 謝謝幫助
已采納1、空調板在單構件里邊做。 2、以這個圖的意思是一層里邊就應該是有一個空調板。如果圖形中繪制,是要分層繪制。 3、在板負筋伸出部分,如果用單構件,那么鋼筋的長度,以該圖為例應該是550-15;如果繪制在圖形中,用的跨板筋處理,鋼筋號同相鄰板負筋。但是這樣是就和之前的板負筋的梁重合了,最好在單構件輸入。 4、在有彎折的空調板配筋中,如果此類空調板在圖中繪制,可以定義板繪圖;匯總計算以后再調整鋼筋,鎖定,再匯總計算;如果單構件中處理,那么最后一張圖中你的尺寸對。
2013-09-04 09:53:10
用板布置飄板,鋼筋用負筋布置,彎折入梁內的長度,在負筋屬性的左或右彎折中輸入設計要求的彎折值即可。
2013-09-04 09:46:36
