剛開始學 2011-06-09 11:03:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 7回答
短肢剪力墻結構中多跨梁如何畫
如下圖所示8-M軸梁,為KL11(1A),原位標注時提示梁跨不一,不論設置左或右暗柱為支座時,鋼筋和箍筋與實際施工不符,主要是會影響梁的凈跨長,我知道當為單跨梁時,畫梁要畫到離梁最近的暗柱外側,多跨梁時又該如何畫,才能與實際施工相符?問題補充:我知道是先通長畫,然后刪支座,我的意思是當設右暗柱為支座時,懸挑端的凈長為從懸挑端到右暗柱邊,而實際懸挑端的凈長為懸挑端到左暗柱邊的長度,從而影響懸挑端梁的凈長和箍筋數量,當設左暗柱為支座時,同上面情況一樣,會影響主梁跨的凈長和箍筋數量,這種情況如何處理呢?
(7)
多跨梁時,通長畫。
2011-06-09 11:12:14
畫好梁后,點擊梁平法表格,然后點開重提梁跨,點擊里面的刪除梁跨,然后點擊在梁上不要的支座(點擊后要轉換一下鼠標鍵),軟件會提示---是否刪除梁支座,點擊是就可以了。 不知道你究竟想要怎樣。應該根據圖紙的要求,懸挑端在左邊暗柱,就把支座設置在左邊暗柱上,如果在右邊暗柱就設置在右邊暗柱上。有這么麻煩嗎。
2011-06-09 11:13:23
KL11為1跨且1端有懸挑,可將梁畫到左側暗柱中,使用偏移繪制懸挑部分。完成后重提梁跨,使用刪除支座功能刪除不要的支座即可。 因為該梁的懸挑端長度為左側暗柱外邊到梁端的長度,故應刪除右側按住上的支座即可。也就是說右側暗柱不作為KL11(1A)的支座就與實際施工吻合了。 設置好支座后,重新匯總計算,看看結果是不是你想要的那樣! 那要是想你說的那樣,KL11就不該是(1A)應該是(2A)對吧!設計標注有問題嗎? 可加我457243506,截取施工圖給我看看。
2011-06-09 11:24:11
你好,實際上這里是,梁為三跨,分別為懸挑跨,墻中跨,與墻支座右邊跨, 這道梁本應為兩跨,懸挑跨與墻支座右邊跨, 通常墻中跨為暗梁,設計在這里將這道梁兼作暗梁了,因此,將此梁設置成3跨就是對的。和實際施工一樣
2011-06-09 12:37:45
青花瓷說的有道理.. 其實對于這種節點設置,目前還沒有標準的規范和圖集。對于框架梁和剪力墻的節點問題沒有一個明確的規定,但預算我們應該最和施工做到一致。所以說這條梁應該是三跨,墻中的梁當成暗梁。請看下圖,來源于高規。
2011-06-09 13:00:52
按你說的以左側暗柱為支座,那么右側主梁跨的凈長就和實際施工不符,軟件計算后右側主梁跨的凈長為到左側暗柱的長度,而實際施工凈長為到右側暗柱的長度【你好:設計圖紙標注是對的,樓上說的也是對的,只是現場鋼筋工沒有做對,】
2011-06-09 14:23:29
支持小龍的答復
2011-06-11 08:33:40
