mz3698 2010-06-13 12:15:40 | 江蘇省 其他專業 | 885查看 3回答
剪力墻根部加筋
圖中14B@75,在剪力墻其他鋼筋中設置,但是根數怎么設置呢?N是指什么》
已采納圖中B14@75,在剪力墻其他鋼筋中設置時,鋼筋信息按B14@75輸入,軟件根據你畫的墻長度自動按75間距計算根數; 你選擇的參數圖上的N指的是L的段數
2010-06-13 12:42:35
你這個剪力墻分兩截定義就可以了 不需要在其他鋼筋里輸入的 定義是下節定義頂標高=層頂標高-? 上面一節定義底標高=層底標高+? 你的截圖我看不到上下配筋變化處的尺寸 所以用?號代替了
2010-06-13 12:36:43
不要設置根數,軟件會自動計算出根數的。
2010-06-13 15:35:06
