緣來是你 2010-05-22 18:12:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 879查看 4回答
剪力墻縱筋問題
當(dāng)剪力墻的外側(cè)和內(nèi)側(cè)縱筋有兩種鋼筋信息,并且要求一隔一布置時(shí),請(qǐng)問在屬性定義里怎樣輸入剪力墻的垂直筋信息?
已采納只需要將間距成雙倍修改就好!
2010-05-22 18:17:57
樓上的哥們 你這個(gè)輸入法好像是4排鋼筋吧 不能這樣輸吧 用"/"隔開鋼筋的吧
2010-05-22 18:32:29
當(dāng)剪力墻的外側(cè)和內(nèi)側(cè)縱筋有兩種鋼筋信息,比如圖紙上垂直標(biāo)明的鋼筋信息是外側(cè)鋼筋b12@200,b14@200內(nèi)側(cè)垂直鋼筋b12@150、b14@150,那你就在垂直信息里輸入(1)b12@400+(1)b14@400+(1)b12@300+(1)b14@300
2010-05-22 18:20:52
在屬性編輯中輸入:外側(cè)鋼筋信息和其間距乘以2+內(nèi)側(cè)鋼筋信息和間距*2 例如:A8@200+A10@250
2010-05-22 20:02:30
