溜溜桃 2023-12-06 15:25:53 | 陜西省 安裝 | 265查看 1回答
再見理想丶 黃金專家
答題: 7525 被贊: 9013
銅制 螺紋連接
2023-12-06 15:26:42
關于水表表前閥
請教各位老師:1、總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,這個是不是也屬于表前閥????圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以不用管圖例畫成什么樣,就按說明來判斷用什么閥門就可以了?2、這個表前閥是不是一個法蘭形式的閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通常≤DN70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這兩個表前閥是不是就是屬于螺紋法蘭閥門了?實際現場是不是一般≥DN50的用到法蘭了???謝謝!
關于排水管道連接方式
圖紙說明只說明給水管道和排水管道材質沒有說明連接方式請教1、給水管的襯塑鋼管連接方式通常是什么?是≤DN70螺紋連接,>DN70卡箍連接嗎?2、室內污水立管UPVC是怎么連接的?定額子目套用的是塑料排水管(零件粘接)子目,項目特征直接寫零件粘接嗎?3、排水柔性機制抗震鑄鐵管、雨水管、冷凝水管是不是默認是根定額子目一樣的連接方式?鑄鐵排水管就是柔性連接,雨水、冷凝水管就是粘接?
關于給水系統閥門問題
請教各位大師:1、給水總說明有一條說“給水管道上均采用全銅截止閥”,請問這句話意思是a,給水管道上除了止回閥和自動排氣閥這種特殊閥門,不管透視圖上畫了啥閥門都是全銅截止閥(比如畫的蝶閥),b,給水管道上的截止閥是全銅截止閥,蝶閥還是蝶閥;請問a和b哪種理解是正確的?2、如果b的理解是正確的,那么止回閥和蝶閥是什么材質的呢?3、說明還有一條說“水龍頭及小閥門采用銅制陶瓷芯的優質品”,那是不是DN20和DN15的閥門就屬于小閥門了?4、給水管道連接用水器具的位置,比如洗手盆,大便器,小便器這位置需要留閥門嗎?還是管子留到相應位置就可以了呢?比如下圖這個透視圖上,是不是只需要算黃色圈圈的閥門和水龍頭,紅色圈圈里面的東西不用算???謝謝!!!!
關于水表的表前閥
陜西定額 1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表是不是就不包含了?2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥嗎?按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價嗎?3、小問題,他這個圖上標注的水表采用LXSG-20E型旋翼卡式冷水表。這個是不是應該是“干式水表”而不是“卡式水表”???2021-07-20 15:17:10 補充補充一下:總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以忽略圖例了?就按說明判斷用什么閥門就可以了?2、這個表前閥是不是一個法蘭閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通常≤DN70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這個表前閥是不是就是一個螺紋法蘭閥門了?現場是不是一般≥DN50的用法蘭閥門???
關于采暖系統管井內的東西
請教各位老師:1、這里的分戶熱量表安裝在供水管道上,內置溫度傳感器的球閥安裝在回水管道上,設計說明說這個內置溫度傳感器的球閥是熱量表配套,那是不是代表熱量表的價格里面就含這個球閥了,算量的時候不用單獨算?2、設計說明采暖系統最低點還設置泄水閥DN20的,最低點的干管是DN80的,同樣這個閥門是直接安裝的還是需要一段DN20的管子?(系統圖泄水閥所在管道標注DN25的,矛盾否???)3、管井內立管最高點設置自動排氣閥是DN20的,但是立管最高處是DN50的無縫鋼管,那DN20的自動排氣閥是直接安裝在DN50的無縫鋼管頂部的嗎?還是需要一段DN20的管子來安裝這個DN20的自動排氣閥?4、最高點的供水管和回水管還有一段管子上面放的是DN25的沖洗閥,那這段管子就是DN25的?是什么材質?無縫鋼管還是焊接鋼管?5、如果最高點和最低點都需要一段管子來安裝閥門的話,那這段管子應該是什么材質的呢?
數據更新時間 : 2025-05-26
