小問 2021-07-20 12:12:34 | 陜西省 安裝預算 | 5454查看 5回答
關于水表的表前閥
陜西定額 1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表是不是就不包含了?
2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥嗎?按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價嗎?
3、小問題,他這個圖上標注的水表采用LXSG-20E型旋翼卡式冷水表。這個是不是應該是“干式水表”而不是“卡式水表”???
2021-07-20 15:17:10 補充
補充一下:總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以忽略圖例了?就按說明判斷用什么閥門就可以了?
2、這個表前閥是不是一個法蘭閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通常≤DN70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這個表前閥是不是就是一個螺紋法蘭閥門了?現場是不是一般≥DN50的用法蘭閥門???
關于水表的表前閥
答:根據定額子目包含的范圍套用計算費用
非定額子目包含的內容單獨套用定額子目計算費用
2021-07-20 12:37:38
包含表前閥
2021-07-20 13:00:11
子目包括一個閥門
2021-07-20 13:25:13
1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表也是包含的
2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥,按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價
3、是“卡式水表”
按說明判斷用什么閥門就可以了
首次提交 2021-07-20 13:27:46 最近修改2021-07-20 15:37:29 (修改過1次)
包括一個閥門
2021-12-01 16:32:14
