小問 2021-09-05 09:00:55 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 931查看 3回答
關于給水系統閥門問題
請教各位大師:1、給水總說明有一條說“給水管道上均采用全銅截止閥”,請問這句話意思是a,給水管道上除了止回閥和自動排氣閥這種特殊閥門,不管透視圖上畫了啥閥門都是全銅截止閥(比如畫的蝶閥),b,給水管道上的截止閥是全銅截止閥,蝶閥還是蝶閥;請問a和b哪種理解是正確的?
2、如果b的理解是正確的,那么止回閥和蝶閥是什么材質的呢?
3、說明還有一條說“水龍頭及小閥門采用銅制陶瓷芯的優質品”,那是不是DN20和DN15的閥門就屬于小閥門了?
4、給水管道連接用水器具的位置,比如洗手盆,大便器,小便器這位置需要留閥門嗎?還是管子留到相應位置就可以了呢?比如下圖這個透視圖上,是不是只需要算黃色圈圈的閥門和水龍頭,紅色圈圈里面的東西不用算???
謝謝!!!!
按圖紙說明
2021-09-05 09:08:34
只有截止閥門是全銅的
其它 可以向設計確認
2021-09-05 11:16:43
b
材質詢問設計
屬于小閥門
算到什么范圍看合同
2021-09-07 10:02:48
