蝸牛 2010-06-13 09:38:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 8回答
請問:圖紙上沒有注明板負筋長度,只說明了鋼筋的大小和間距,該如何階定其板負筋的長度
請問:圖紙上沒有注明板負筋長度,只說明了鋼筋的大小和間距,該如何階定其板負筋的長度?
(8)
已采納這個問題一般不會出現(xiàn)的,要仔細看圖,結(jié)合其它樓層的看一下,或看看圖紙的下面有沒有說明或備注,若實在找不到,那應(yīng)是設(shè)計人員的問題了,在圖紙會審時提出,或在施工時發(fā)現(xiàn),及時與甲方、監(jiān)理、設(shè)計院人員溝通,
2010-06-13 11:34:48
板負筋正常情況下都有標(biāo)注的,如果沒有看下圖紙說明
2010-06-13 10:13:12
仔細看下圖紙,有時配筋圖上沒有,但有個說明的,有時會涉及到。
2010-06-13 10:02:00
詢問設(shè)計院 這個沒有常規(guī)數(shù)據(jù)
2010-06-13 09:41:24
結(jié)構(gòu)書總說明里面可能會提到,建議看下結(jié)構(gòu)說明
2010-06-13 09:43:26
是受力筋吧!??!板負筋都會注明的!
2010-06-13 09:45:09
如果自己做,就按照板跨長度的1/3布置。 但是你這個問題是設(shè)計單位設(shè)計圖紙問題,只能問設(shè)計員。 即使是板跨的1/3,你也不敢施工。必須有他的變更圖。 如果是衛(wèi)生間還是雙排雙向的多呢。
2010-06-13 09:52:42
圖紙其他地方有沒有標(biāo)注 的呢 再看看 否則要詢問設(shè)計院
2010-06-13 11:12:59
