魚兒飛飛 2010-04-29 21:39:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 4回答
溫度筋長度可以設置嗎?
圖紙上的信息有: 溫度筋A8@150,還有一個L=2000 請問這個L=2000是什么意思,是指溫度筋的長度么? 溫度筋的長度不是軟件自動按照凈跨—負筋 +搭接么? 如果是指溫度筋的長度,那么請問如何設置?問題補充:圖紙注明是溫度筋,與板負筋搭接長度為300 是頂層板配筋,板的尺寸是6900*3300 而且溫度筋也是雙向布置,X向如上圖,Y向L=5600 底筋有另外布 實在搞不懂
這個不是溫度筋,溫度筋的計算就像你所說的:按照凈跨—負筋 +搭接 來計算的。 至于下面這個L=2000,是不是指的板的寬度大于2000mm就要設置溫度筋呢?
2010-04-29 23:06:27
這個表示應該不是溫度筋,你再看看會不會是板角加強筋
2010-04-29 22:03:30
一般不會設置溫度筋的長度的,如果真是設為兩米,那溫度筋的補筋范圍又是多少呢?
2010-04-29 21:45:46
你提供的信息應該伸縮縫或沉降縫及后澆帶處設置的鋼筋,或者是屋頂轉折處設置的一種鋼筋。在軟件中是可以處理的。首先是看單層或雙層,如果是單層就可以按照板負筋處理,長度為 L=2000。定義鋼筋信息畫圖即可。如果是雙層鋼筋就在受力筋中處理底部及面筋即可。不妨一試。
2010-04-30 09:20:24
