55****@qq.com 2011-11-14 18:40:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2115查看 7回答
板鋼筋沒有標(biāo)注鋼筋長度時應(yīng)該取多長
只標(biāo)注了鋼筋的型號和間距,沒有標(biāo)注負(fù)筋的長度,這時應(yīng)該取多長呢。不要叫我問設(shè)計的喲
(7)
已采納規(guī)范規(guī)定:活載/恒載大于3,凈跨1/3; 反之,凈跨1/4
2011-11-15 13:04:38
這個不用問設(shè)計。在本章圖中一定有相同編號的負(fù)筋,如圓圈中的1或2甚至更多的數(shù)字,相同數(shù)字的編號,鋼筋信息相同。
2011-11-14 18:48:11
這個沒有固定的,也沒有那個圖集上會告訴你長度,長度都是設(shè)計人員經(jīng)過結(jié)構(gòu)計算以后得出來的,你只有去問設(shè)計人員,你不問一般預(yù)算員和施工員都沒有辦法給你解決, 另外你要仔細(xì)看圖,有可能與其他鋼筋的筋號一樣,就只標(biāo)注了一種的,其他筋號相同的長度是一樣的就沒有標(biāo)注
2011-11-14 18:44:07
負(fù)筋的長度一般是板跨度的1/4。
2011-11-15 06:10:14
你搞不清楚的一定要問設(shè)計人員,
2011-11-15 06:53:48
看似哪種情況,有板筋說明負(fù)筋類型的長度
2011-11-15 01:02:42
建議你還是認(rèn)真再看看圖紙 應(yīng)該有說的
2011-11-15 12:30:45
