majianfeng 2014-12-24 15:01:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4160查看 2回答
分布筋間距如何確定?
預算時遇到一個設計圖紙,在設計總說明中沒有說明分布筋規格間距,在板鋼筋圖中也沒有說明,只是說明了未注明板底板面鋼筋的規格間距,請問分布筋的規格間距如何確定?
一半圖紙總說明中會有說明的,如果沒有說明,可以問設計人。
或者直接按A8@200或@250設置計算。
2014-12-24 15:28:23
只要找設計人員去咨詢,沒有什么常規做法,只有找設計人員去確定的清楚
2014-12-24 15:19:24
