Sessile swordsman 2010-06-12 12:07:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 6回答
我在對量時發現一個問題,如果梁側面鋼筋集中標注不按最小信息輸入,計算結果會出錯!
我在對量時發現一個問題,如果梁側面鋼筋集中標注不按最小信息輸入,計算結果會出錯! 例如:梁側面鋼筋集中標注為G6C14,而原位標注局部為G4C14,則軟件計算時只算原位標注的G4C14的量,非原位標注的沒有計算。如果集中標注為G4C14,原位標注為G6C14,則計算正確。問題補充:問題是圖紙上的集中標注是錯的,不是按最小信息,沒有通用性,輸上去等于白輸!若把集中標注當成原位標注去輸,又不符合計算規則!我所用得圖紙普遍存在這個問題!
(6)
這種情況我是這第處理的:原位標注的信息在相應的跨中輸入,其它跨原位標注沒有的信息按集中標注輸入。。。。
2010-06-12 12:32:13
原位標注時只輸入有變化的跨信息,如沒有圖上標注沒有變化的不動,
2010-06-12 13:27:59
原位標注里只調圖上的不同的地方,其它的只能在集中標注里輸入,在原位標注里不調
2010-06-12 13:42:25
你只要在原位標注里面輸入有變化的,沒有變化的就不用輸入.
2010-06-12 15:27:26
把你們最小信息輸進去就行了 其他不管它
2010-06-13 09:25:53
2010-06-12 12:11:55
