  • 圖紙上的集中標(biāo)注的鋼筋信息并不是每跨的通用配筋,是不是標(biāo)錯了?如果按集中標(biāo)注去輸入,計算結(jié)果
    圖紙上的集中標(biāo)注并不是每跨的通用配筋,是不是標(biāo)錯了?如果按集中標(biāo)注去輸入,計算結(jié)果是錯的!該如何調(diào)整呢?
    問題補充:請大家看懂我的問題再問答!!! 我的意思是說集中標(biāo)注明明梁側(cè)面鋼筋標(biāo)的是G6C14,怎么會在原位標(biāo)注里出現(xiàn)G4C14?如果按G6C14輸入集中標(biāo)注后,再在原位標(biāo)注輸入G4C14,那么軟件只計算原位標(biāo)注的鋼筋G4C14,其它沒有計算!大家試試看再說!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不是的 這個是有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注啊兩種的
    2010-06-12 21:08:46
  • 首先是進行集中標(biāo)注,將梁完成后在進行每根梁的原位標(biāo)注!
    2010-06-12 21:27:07
  • 在定義集中標(biāo)注時,仍然按設(shè)計標(biāo)注的信息錄入,畫上去之后,在原位標(biāo)注上修改。
    標(biāo)注輸入
    梁側(cè)面
    2010-06-12 21:44:55
  • 是通用 只不過在這一跨的受力有點區(qū)別 所以要另加幾根腰筋
    2010-06-13 09:13:35
  • 除了集中標(biāo)注,還有原位標(biāo)注啊,原位標(biāo)注可以對不同的部位進行修改。
    2010-06-12 20:53:34
  • 你標(biāo)注完集中標(biāo)注,還要在原位標(biāo)注里輸入各跨的信息
    2010-06-12 20:53:37
  • 先進行集中標(biāo)注,然后要進行原位標(biāo)注,原位標(biāo)注會對集中標(biāo)注進行局部修改的
    2010-06-12 20:58:50
  • 集中標(biāo)注是適用于該梁中的所有跨的,原位標(biāo)注則適用于本跨的。所以集中標(biāo)注處的G6C14應(yīng)該是在“側(cè)面通長筋”欄內(nèi)輸入的,G4C14則是在對應(yīng)跨的“側(cè)面原位標(biāo)注筋”欄內(nèi)輸入的,兩組數(shù)據(jù)要同時存在才行,軟件才不會漏掉鋼筋的。
    2010-06-12 21:51:14
主站蜘蛛池模板: 郁南县| 尼木县| 改则县| 江源县| 阳新县| 宁安市| 云和县| 武鸣县| 凤山县| 乌兰县| 阳新县| 新安县| 青神县| 宣威市| 元朗区| 汪清县| 诸暨市| 正阳县| 蕉岭县| 颍上县| 柘荣县| 长子县| 滕州市| 泰兴市| 秦安县| 措勤县| 鹤峰县| 平舆县| 棋牌| 高碑店市| 东宁县| 临泽县| 龙游县| 宜兴市| 迁安市| 正宁县| 潮安县| 东至县| 柏乡县| 惠水县| 夏津县|
