xzsc 2010-06-12 11:11:52 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2717查看 6回答
基礎土方中回填土怎么設置
基礎土方中回填土怎么設置
(6)
在基礎土方構件套做法時,增加回填土定額子目,工程量表達式輸入素土回填體積代碼“STHTTJ”即可。
2010-06-13 07:33:03
圖形中處理不了,只能套項時自己計算
2010-06-12 15:31:12
在建立土方構件時,在工程量表中素土回填體積中套取回填土夯填子目就行了,看圖1。如果是室內的回填土就需要新建【房芯回填】構件了,看圖2 。如果是墊層下面的灰土和砂礫石回填,還需要建立【基坑回填】構件。
2010-06-12 20:24:26
套取相應的定額,工程量代碼:素土回填體積
2010-06-12 11:16:49
在單構件中直接套定額,工程量=挖土體積代碼-基礎體積代碼
2010-06-12 11:16:36
你在建立挖土方的時候直接套回填土的定額,在挖土方工程量代碼里直接套素土回填的代碼就可以了
2010-06-12 11:17:14
