海門鋼筋 劉 2010-06-12 08:09:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 4回答
GGJ2009中柱問題
我做個工程.獨立基礎.正負零以下矩形柱.正負零以上異形柱框架.在正負零處有地框梁.請問各位高人這樣的框柱怎樣定義設置繪圖.我按基礎層定義矩形柱.首層按參數化柱定義畫上.匯總計算.再編輯鋼筋.發現配筋不對.鋼筋末按截面變化處理.謝謝幫我分析一下.
已采納需要增加一個地下室層。在地下室層布置矩形柱。或者都在首層畫,將矩形柱的標高調整到基礎層。
2010-06-12 08:21:02
你說的沒有錯 我也按照你說情況 測試了一下,變截面雖然設置了節點,軟件并沒有按照節點計算鋼筋,你可以在個人中心里進行意見反饋。
2010-06-12 13:17:58
異形柱箍筋在其它鋼筋里輸入準確些
2010-06-13 09:14:41
手抽。。。老同志了。。軟件還是處理不了這樣的問題的。。呵呵呵。。我有會遇到一問題一塊板計算不正確 不管我怎么處理就是不正確。。。然后只能手抽。。像你這樣的軟件就根本處理不了的。。不過可以建議 叫設計考慮樂兒。。
2010-06-12 11:07:17
