pang 2010-06-23 15:44:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 1回答
現(xiàn)在GGJ2009中柱子是否還需要輸入*和#?
已采納答:在GGJ2009中軟件可以自動(dòng)識(shí)別柱是否是頂層柱、B邊、H邊,同時(shí)在計(jì)算設(shè)置中可以設(shè)置節(jié)點(diǎn)錨固,所以對(duì)于矩形柱、變截面柱和異形柱都不需要再輸入*或#。
2010-06-23 15:44:34
GGJ2009中,工程設(shè)置-彎鉤設(shè)置里“箍筋彎鉤平直段計(jì)算按構(gòu)件抗震考慮”選項(xiàng)是否需要打勾,此設(shè)置有什么作用
基礎(chǔ)層頂標(biāo)高-2.56m,獨(dú)基底標(biāo)高-4.5m,GGJ2009中柱子的計(jì)算設(shè)置怎么弄,要不要算留出長(zhǎng)度?
