kiss豬寶寶 2010-10-26 08:59:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
GGJ2009中柱帽定義及繪制
請問在下圖中的柱帽在GGJ2009中該如何進行定義和繪制? 在柱帽功能模塊中無相似圖形。
這實際上是在這個位置的基礎加厚處理,可以用單構件計算。
2010-10-26 09:01:10
沒有完全一樣的,可以找一個相近的,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】修改一下,鎖定。
2010-10-26 09:05:12
這個應該方的那種吧
2010-10-26 09:18:37
