  • 關于GGJ2009中異形柱問題
    請問在GGJ2009中的異形柱在定義后出現的右下角的圖形中縱筋如何進行添加刪除和移動?
    異形柱
    縱筋
  • 選擇箍筋和縱筋刪除后重新布置和繪制即可。
    2010-11-02 16:53:12
  • 1.右下角的屬于角筋,在布置角筋時會根據輸入的信息自動布置,且與輸入的根數無關,如果要對其鋼筋信息進行修改,有兩種方法:(1).在縱筋信息輸入框中重新輸入鋼筋信息,再次布置角筋;(2).對這個點的角筋對其進行縱筋標注,直接在標注信息上修改。 2.如果想刪除的話,直接點選中這個角筋,點擊右鍵菜單中的刪除即可; 3.如果想對這個角筋進行移動,用【對齊縱筋】這個命令就可以了。
    2010-11-02 17:26:22
  • 如果想刪除直接點中鋼筋點,按del鍵即可刪除。所謂的添加時不能單個添加的,軟件分為布置角筋和布置邊筋,角筋一次生成所有角鋼筋,邊筋一次生成一條邊上的中部鋼筋,這些鋼筋是可以刪除,可以對齊的(不能隨意移動)。
    2010-11-02 20:55:41
  • 點上要刪除的鋼筋按DEL刪
    2010-11-02 22:45:03
主站蜘蛛池模板: 华阴市| 呼玛县| 城固县| 宽城| 阳江市| 深泽县| 澄迈县| 手游| 遂宁市| 佛学| 太仆寺旗| 连城县| 从化市| 独山县| 山丹县| 长治县| 龙井市| 兴国县| 三门峡市| 云安县| 阳东县| 民权县| 宜章县| 涟源市| 尉犁县| 察隅县| 天柱县| 兴仁县| 滁州市| 肥东县| 葫芦岛市| 赞皇县| 年辖:市辖区| 博兴县| 平乡县| 陇西县| 惠州市| 大洼县| 榆中县| 南郑县| 宁城县|
