  • 板底筋問題
    板底筋是分板塊錨固的嗎?我看到施工圖上有的板底筋是貫通幾塊小板繪制的,意思是不是表示這條底筋在這幾塊小板上是貫通的而不用分跨錨固呢?像這種情況廣聯(lián)達(dá)軟件怎么處理?軟件繪底筋的時候是用單板布置還是多板布置呢?
    問題補(bǔ)充:如果施工圖上有的板底筋是貫通幾塊小板繪制的,我想搞清楚:這條底筋是分跨錨固還是貫通布置?因?yàn)槲铱吹脚聿ň幍摹镀椒ㄤ摻钣?jì)算精講》上說:1.傳統(tǒng)標(biāo)注的底筋是按圖示長度進(jìn)行計(jì)算,超過定尺長度時,計(jì)算接頭;2.按平法04G104-4標(biāo)注的底筋都是分板塊錨固的,是這樣嗎?那按那種呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板鋼筋的錨固是 根據(jù)04G101-4第25頁 中間梁支座 板鋼筋是5D和1/2梁寬取大值 按照我接觸的工程來看的話 現(xiàn)在的梁寬基本都大于等于100 鋼筋一般也就是8個的或10個的 也有12個的情況 所以5D和1/2梁寬基本是一樣的 也就是說什么意思那 兩個錨固=通長 所以你不用考慮這部分 簡單說起來 就是說板的底筋不管是在以梁為支座 梁中錨固或是梁中不斷開 它的鋼筋總量是基本一樣的 對造價沒影響
    2010-06-11 16:25:56
  • 圖紙上是通長畫就該按通長布
    2010-06-12 10:13:50
  • 象你說的這種情況,你可以選用多塊板進(jìn)行布置板底筋 主要是根據(jù)圖紙布筋情況選擇相應(yīng)的筋方式
    2010-06-11 16:19:36
  • 可以點(diǎn)擊多板 點(diǎn)擊 X向布置 或Y向布置 就可以實(shí)現(xiàn)你說的情況
    2010-06-11 16:27:25
  • 你可以多板布置。掌握原則是總長不能超過定尺長度或一般加工(調(diào)直)。
    2010-06-11 16:33:19
  • 如果施工圖上表示是貫通的就貫通用多板布置畫,如果不慣通就單板布置畫
    2010-06-11 16:22:55
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 龙岩市| 九龙城区| 高雄市| 焉耆| 玉林市| 池州市| 辉县市| 庄河市| 隆回县| 南雄市| 安顺市| 安宁市| 伊宁市| 深州市| 屏边| 皮山县| 嘉峪关市| 贡山| 揭阳市| 麻城市| 弋阳县| 宜阳县| 湖口县| 阿城市| 大名县| 高雄县| 什邡市| 临潭县| 江油市| 扎赉特旗| 时尚| 马龙县| 深州市| 南充市| 浮山县| 剑阁县| 峨山| 永宁县| 仁化县| 手游|
