  • 板底受力筋在暗柱錨固問題
    請教下老師們板底受力筋的問題. 問題1:在計算設置里面選了底板錨入支座長度為la但是算出來的結果是:(剪力墻)支座寬度-保護層. 問題2:板底受力筋遇暗柱時,識別不了暗柱為支座,只算到暗柱邊緣。板面筋也是這樣。
    保護層
    剪力墻
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 繪制樓板時出錯。建議刪除樓板。重新按“矩形”繪制。然后再布置受力筋。看看效果。
    2011-11-18 23:47:52
  • 板受力鋼筋是以梁或剪力墻為支座的,所以不是以暗柱為支座的
    2011-11-19 00:26:42
  • 1、看截圖一,是可以修改的,一是畫前修改計算設置,二是如果畫完了修改,修改后要再匯總計算。 2、看截圖二,不存在不識別暗柱支座的問題,鋼筋的長度沒有變化。 注:板我是點畫上去的。 回復:板可以選擇多種畫法的,用直線和矩形及一些智能布置都是可以的,只要板的范圍布置的正確都會計算正確。不封閉就不要用點的畫法,改用直線和矩形就可以。
    廣聯達服務新干線
    2011-11-19 08:22:48
  • 板邊沒有與剪力墻相交,重新畫圖。
    2011-11-19 03:52:48
  • 你的板和板筋是如何繪制的呢? 我剛試著做了下試驗,是按設定錨固計算的。 建議你把板和受力筋刪除,重新繪制下試試,是不是哪里出錯 了,不存在板筋識別不了暗柱的情況,暗柱也是剪力墻的一部分。 你那圖上12,15號鋼筋計算式應該為面筋的計算式,你應該是按XY方向布置,你點得鋼筋三維應該是面筋的鋼筋三維,你刪除了再繪制下,只畫底筋,不畫面筋,你再查看計算式應該就對了。你試試。不行再說。 下圖一底筋三維計算式。圖2面筋三維計算式。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    保護層
    2011-11-19 09:06:46
  • 樓上回答正解啊,學習下。
    2011-11-19 09:25:15
  • 同意一樓說法
    2011-11-19 10:49:34
  • 板底受力筋在暗柱錨固問題?您好:看圖
    剪力墻
    2011-11-19 11:13:50
  • 我也遇到這問題了,現在解決方法是;你說暗柱沒錨固,是因為板受力筋不能識別暗柱為支座,你可以在畫墻把暗柱通過并且要靠內邊和暗柱對齊;然后你說板不能閉合,你最好是整體畫一個整板,然后分割,這樣板就可以隨意閉合了,分開畫的板很容易連接不合適,你可以試試
    2011-11-19 12:00:05
  • 同意十字準線和lzhiwen的回答。
    2011-11-19 14:36:20
  • 暗柱在墻里面不考慮只考慮墻,板筋在墻支座錨固到墻外皮-保護層,是符合國標03G101-1的規定的。
    2011-11-19 13:23:21
主站蜘蛛池模板: 景泰县| 垫江县| 西充县| 米林县| 满洲里市| 徐汇区| 扬州市| 石棉县| 调兵山市| 玉环县| 琼海市| 清苑县| 抚松县| 庆元县| 阳信县| 博野县| 太保市| 沽源县| 东海县| 崇明县| 常山县| 临漳县| 开封县| 醴陵市| 儋州市| 灵璧县| 阿瓦提县| 临城县| 东莞市| 达拉特旗| 万山特区| 黄龙县| 涪陵区| 仁怀市| 兴安县| 天台县| 洛隆县| 师宗县| 金湖县| 灵台县| 封丘县|
