  • 單板布置鋼筋,面筋的錨固怎么處理
    1:本工程單層面積有一萬多平方,布板時選擇自動生成板,這樣就生成了許多小板,這樣在布鋼筋后,在每塊板與板之間,軟件計算出來的面筋都有錨固le。但是按照圖籍來說只有支座是端支座時才有錨固le,中間只座面筋都是通長布置的,如果在計算設(shè)置里將錨固值設(shè)置為0的話,但是這樣外墻四周板鋼筋應(yīng)該錨入梁的那部分就沒有計算到了,如果在計算設(shè)置里將錨固值不改的話,這么多板,板與板之間就要多好多錨固哦,這樣怎么處理才又不多算又不少算呢, 2:本工程面積大,形狀也不規(guī)則,所以在布置鋼筋時采用的是應(yīng)用到同名板,所以面筋出現(xiàn)了錨固,如果采用多板布置的話,面筋就是通長計算,但是采用多板布置這么多板比較麻煩,有沒有什么辦法能解決這個問題,既能保證面筋是通長計算,又在布置鋼筋時比較快呢?
    單板布置
    板鋼筋的錨固是 根據(jù)04G101-4第25頁 中間梁支座 板鋼筋是5D和1/2梁寬取大值 按照我接觸的工程來看的話 現(xiàn)在的梁寬基本都大于等于100 鋼筋一般也就是8個的或10個的 也有12個的情況 所以5D和1/2梁寬基本是一樣的 也就是說什么意思那 兩個錨固=通長 明白我的意思了吧?
    2010-06-11 11:45:04
  • 回答:1、先將板合并,然后再布置鋼筋 2、也是先合并板
    2010-06-11 11:56:19
主站蜘蛛池模板: 仁寿县| 莱西市| 荣昌县| 凤山县| 乌苏市| 突泉县| 外汇| 尉氏县| 江达县| 卢龙县| 中卫市| 葫芦岛市| 阳东县| 兴安县| 宜宾县| 大姚县| 萨迦县| 绿春县| 南充市| 安仁县| 广昌县| 凤台县| 嫩江县| 清流县| 七台河市| 青河县| 阳谷县| 龙游县| 无锡市| 昆山市| 仲巴县| 邳州市| 镇安县| 射洪县| 漳平市| 松江区| 中江县| 泰州市| 科尔| 墨脱县| 巴中市|
