特羅斯 2014-05-20 10:01:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3700查看 3回答
如圖,節點用板布置,鋼筋怎么處理?
這個節點上的鋼筋怎么處理?
這個節點上的鋼筋怎么處理?
答:我也熱鬧一下。
2014-05-20 10:18:28
這個節點上的鋼筋怎么處理?
這個節點上的鋼筋可以用自定義異形線來處理,在左側導航欄中點自定義線,新建自定義異形線,然后在定義的界面中按照截圖中的圖形來定義異形線,然后把縱向的分布鋼筋,在縱筋欄中輸入總根數,把橫向的短彎折鋼筋在其他鋼筋中輸入。(在新版2013中,可以直接定義截面形式后,然后在編輯中把鋼筋畫在圖中,和以前版本的定義方法有區別)。然后畫上圖匯總計算即可出量。
2014-05-20 10:07:25
2014-05-20 10:14:01
