1qingyang 2010-06-10 17:38:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4310查看 2回答
板面筋的錨固怎么設置
本工程單層面積有一萬多平方,布板時選擇自動生成板,這樣就生成了許多小板,這樣在布鋼筋后,在每塊板與板之間,軟件計算出來的面筋都有錨固le。但是按照圖籍來說只有支座是端支座時才有錨固le,中間只座面筋都是通長布置的,所以軟件一定是將所有的梁都識別為端支座了。如果在計算設置里將錨固值設置為0的話,但是這樣外墻四周板鋼筋應該錨入梁的那部分就沒有計算到了,如果在計算設置里將錨固值不改的話,這么多板,板與板之間就要多好多錨固哦,這樣怎么處理才又不多算又不少算呢,(本工程面積大,形狀也不規則,就算用直線布置板的話,也會有好多小板,所以采用自動識別板比較快)
已采納選擇“多板”布置,這樣受力筋就按通長計算了。
2010-06-10 18:04:50
想要不重復改寫錨固長度,那就要在計算設置里一次改完,算是你設置好的,可以重復使用。
2010-06-10 17:49:14
