22****@qq.com 2010-06-11 09:33:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 4回答
外皮計算
廣聯達的箍筋外皮計算公式和中軸線計算公式只相差3*1.75d,即三個直角的彎曲調整值。而兩個135度彎折處的量度差值都是按照中軸線計算推導的(自己看量度差值1.9d的推導過程),那么這個所謂的外皮公式實際上并不是真正的外皮度量,三個直角處是外皮度量,兩個135度彎折處卻是中軸線度量,這樣的公式顯得很不合理。 外皮公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75)) 中軸公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75))-3*1.75d
我覺得廣聯達計算的可以呀!
2010-06-11 09:36:40
1.9D是彎曲鋼筋的圓弧部位的長度。
2010-06-11 09:39:35
就使用廣聯達的設置計算就是了。
2010-06-11 11:07:47
預算軟件中外皮/中心線計算,只影響報表中的鋼筋量,計算公式中沒有體現 關于彎曲調整值的計算 在這里用到一個弧度和角度的換算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角對應的弧長是0.01745r。另外《鋼筋混凝土施工及驗收規范》(GB500204-2002)規定180度彎鉤的彎曲直徑不得小于2.5d,在下面的推導中D取2.5d。 1、180度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=AE水平段的長度+CD水平段長度=300+3d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段水平長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,彎曲調整值=L1-L2=3.25d 2、90度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+100 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段豎直長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,彎曲調整值=L1-L2=1.75d 3、135度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+10d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BD段弧長+DE段長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,彎曲調整值=L1-L2=1.9d 例如:梁截面尺寸a=300、b=500 計算箍筋的預算長度(按外皮計算): L1=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 這里對于8d是否有疑問,實際上這涉及到保護層的概念。鋼筋的保護層指的是主筋外皮到構件外邊緣的尺寸,而我們要計算箍筋的外皮長度,因此,上式中每“-25”就多減了一個箍筋的直徑,因此在后面要加上8d。 計算箍筋的下料長度(按中軸線計算): L2=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d-3*1.75d 這里就利用了90度彎鉤的彎曲調整值,箍筋有三個90度彎鉤,應該減去“3*1.75d”。在施工中有個計算箍筋長度的公式是“2A+2B+26.5d”就是這樣推導出來的,當然,這里A、B都是指箍筋的內皮長度。
2010-06-11 09:52:44
