信仰. 2018-03-05 23:47:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1992查看 2回答
計(jì)算設(shè)置,中軸線,外皮線
1計(jì)算設(shè)置是用外皮線還是中軸線,,中軸線不是考慮了彎曲增加值,怎么還是比外皮線,小外皮線的工程量比中軸線大,這個(gè)量大在哪里。2用外皮線或者中軸線有什么依據(jù)?
一般設(shè)置按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度
2018-03-06 07:31:55
按中軸線計(jì)算,實(shí)際是外皮線-彎曲調(diào)整值,按軸線計(jì)算是實(shí)際下料尺寸,損耗是在定額里補(bǔ)充。按外皮計(jì)算是未考慮彎曲調(diào)整的,具體使用哪種計(jì)算方法,可以雙方在合同中約定,如果計(jì)算規(guī)則是按實(shí)際下料計(jì)算,就應(yīng)該是按中軸線計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度。
2018-03-06 08:25:39
GGJ中新建的時(shí)候的匯總方式:按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)”和“按中軸線計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(考慮
板負(fù)筋調(diào)整了計(jì)算設(shè)置在梁內(nèi)邊線在計(jì)算的時(shí)候負(fù)筋長(zhǎng)度始終從中軸線位置算起怎么回事
鋼筋算量-工程信息中-匯總方式問題:請(qǐng)問“按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)”和“按中軸線計(jì)算鋼
請(qǐng)問選擇那個(gè)算出來的量要大些。選擇那個(gè)要符合規(guī)范和現(xiàn)場(chǎng)施工的。
