嗯 2023-11-22 14:53:06 | 湖北省 安裝 | 362查看 2回答
扣泥雞哇 專家
答題: 360 被贊: 409
電纜的套定額是根據最大的截面考慮的,假如4*240+1*120 就要套240的電力電纜定額,而且你這個應該套錯了,應該還有更小的定額子目可以套取
2023-11-22 15:10:09
yylwuhan 黃金專家
答題: 12514 被贊: 4011
套定額應該按95mm2的考慮,定額上應該是套120mm2那個定額
2023-11-22 15:05:50
電纜截面面積的計算問題?
電纜截面面積如何計算?例如電力電纜:YJV22-1*(4*16)截面面積是否等于4*16=64,定額套截面120MM2以下;又如電力電纜:YJV22-1*(4*35+1*16)截面面積是否等于4*35+1*16=156,定額套截面240MM2以下;不知我理解的截面面積的計算是否有誤,我看有的按最大截面面積計算的
關于電纜的問題~~
請問YJV-0.6/1KV-3*95+2*50應該套哪個定額? 是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”還是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面400MM2以下)”? 截面怎么算? 因為別人打好的預算書上還有個YJV-0.6/1KV-3*50+2*25套的也是“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”,所以糊涂了
電纜頭制作、安裝怎么套定額
1、戶內電纜頭套定額時怎么區分干包式、澆筑式和熱縮式 2、定額編碼C2-782*1.2和C2-791有什么區別,電纜頭16到底是應該套哪一個定額,為什么問題補充:電纜頭16mm2到底是該套C2-782的戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝|干包終端頭(1KV以下截面35mm2以下)*1.2,還是套C2-791的戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝|5芯干包中間頭(1KV以下截面35mm2以下),兩者有什么區別呢?
強電照明回路的問題
第一:配管的工程量計算,配管需要進配電箱么?什么時間需要預留? 第二:電纜工程量計算的時間,有一個馳度、交叉的2.5%的敷設系數,我想問下這個系數在穿管的時間也要記取么? 第三:如截圖1,插座回路(底板敷設,插座距地0.3米),我想問下插座是否都要上去在下來,除了最后一個,故插座回路豎直方向的工程量=(插座個數-1)*0.3*2+1*0.3? 第四:如圖2,壓接線端子和焊接線端子從施工工藝有什么區別么?BV線一段與配電箱連接,另一端與燈具活插座等相連,我想問下,這個要套壓接線端子么?如果是BV3*2.5的話,這個工程量是否是3*2=6?
消火栓系統識圖的問題
如圖1中,樓頂的消防水箱,紅色標注的應該是進水管,第一:這個進水管是消防水池的水通過水泵抽出經過增壓穩壓設備直接供給樓頂的消防水箱?如果不是的話該怎么供水? 第二:消防水箱上邊左右兩側的管道應該都是出水管(依靠重力),為什么只有右側的設置了增壓設備,而左側的不需要增加? 第三:下邊的水泵將水池的水抽出供給消火栓系統,上邊水箱的水靠重力供水,我想問下原理是什么,麻煩解釋下謝謝問題補充:水箱左側的兩個管道全部是進水管?下邊那根是消防水池經水泵向上供水,紅色標注那根是市政或其他方式的供水系統供給水箱的進水管
數據更新時間 : 2025-06-03
