小萌 2012-08-10 09:16:47 | 湖北省 安裝 | 1347查看 3回答
關于電纜的問題~~
請問YJV-0.6/1KV-3*95+2*50應該套哪個定額? 是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”還是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面400MM2以下)”? 截面怎么算? 因為別人打好的預算書上還有個YJV-0.6/1KV-3*50+2*25套的也是“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”,所以糊涂了
已采納如果定額中有相應的截面積(95mm2)就套此項,如果的70mm2、120mm2以內的項則就套120mm2的這一項,各地方的定額內容不一樣的。
2012-08-10 09:50:02
是單股截面積,120mm2的
2012-08-10 09:23:44
看電纜型號前面最大的那個數字,找對應的截面尺寸套價就可以了。
2012-08-10 09:34:44
