442830867qq 2010-06-09 09:29:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1760查看 8回答
09鋼筋,一只梁兩跨為框架梁,一跨為屋框梁,怎么畫在圖中啊?屋框梁跨如何標注呢
09鋼筋,一只梁兩跨為框架梁,一跨為屋框梁,怎么畫在圖中啊?屋?框梁跨如何標注呢?感謝
(8)
已采納定義成框架梁就可以了,然后原位標注一下。
2010-06-16 07:33:05
你好:應該全部直接定義為屋面框架梁,屋面框架梁在邊支座時的錨固形式與樓層框架梁不一樣。
2010-06-09 10:23:22
直接用框架梁畫就可以了,梁跨在集中標注里標注 框架梁和屋面框架梁的計算都是一樣的只是叫法不一樣
2010-06-09 09:33:36
應該定義為屋面框架梁。
2010-06-09 11:17:27
答:打斷、分別命名KL、WKL
2010-06-09 18:32:43
平梁和屋面梁單獨定義,單獨畫.
2010-06-09 18:31:14
這個你要定義兩個梁一個是框架梁一個是屋框梁,在圖上選擇畫就行了,因為屋框梁的計算與框架梁的計算是不一樣的所以你要分開建立框架是:KL 屋框架梁是:WKL
2010-06-09 12:47:15
分別定義,分別畫!
2010-06-10 15:21:36
