45****@qq.com 2011-05-01 09:39:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 7回答
2009gj
在一跨框梁中,有兩個(gè)構(gòu)造柱,其中構(gòu)造柱之間段箍筋為@100,這種請(qǐng)況怎么標(biāo)注?
(7)
已采納構(gòu)造柱箍筋標(biāo)注,如:A8@100/200 或 A8@100
2011-05-01 09:41:02
平均間距輸入。
2011-05-01 09:44:28
你好,這一跨梁個(gè)箍筋可以在平法表格中輸入間距 具體辦法是手動(dòng)算出 這一跨梁的箍筋的平均間距,然后手動(dòng)輸入到平法表格 上面的回答都不是你想得到的答案的
2011-05-01 09:44:56
你好:如果兩個(gè)構(gòu)造柱把梁分開(kāi)了幾跨可以在原位標(biāo)注里輸入中間的間距是@100。如果梁還是按一跨計(jì)算時(shí),只能在編輯鋼筋里手工修改這一跨的箍筋的根數(shù)了,改好后鎖定。就行了。
2011-05-01 09:57:02
1 這兩根構(gòu)造柱是從梁上生根 這個(gè)加密箍筋是在梁上設(shè)置的 范圍就是兩個(gè)構(gòu)造柱之間 2 【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù) 3 根據(jù)上述方法 你把構(gòu)造柱之間的距離算出來(lái) 兩端的距離算出來(lái) 已輸入就好啦
2011-05-01 09:50:08
可以在原位標(biāo)注上修改箍筋,如圖點(diǎn)開(kāi)右上角的下拉。可以對(duì)箍筋進(jìn)行修改的。
2011-05-01 09:43:15
如果兩個(gè)構(gòu)造柱把梁分開(kāi)了幾跨可以在原位標(biāo)注里輸入中間的間距是@100。如果梁沒(méi)有被分開(kāi)還是一跨,需要計(jì)算出加密區(qū)間距和非加密區(qū)間距,之后的輸入格式是這樣的:A8@100[加密區(qū)長(zhǎng)度值];A8@200[非加密區(qū)長(zhǎng)度值];A8@100[加密區(qū)長(zhǎng)度值]……
2011-05-13 11:34:32
