  • 請問梁下部鋼筋怎樣填寫?
    1.梁集中標注下部鋼筋為4B18 2/2,請問在原位標注欄中下部通長筋如何標注?4B182/2怎樣體現出來? 2.有一L-10(2),畫完進行原位標注時,彈出一個對話框為:此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?因為它不是框架梁,我點擊"否"后以彈出一個對話框為"當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量".請問應該修改嗎?應該 點"是"還是"否"?如果不修改的話鋼筋量是不是不一樣?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.可直接在原位標注下部鋼筋中注寫4B18,下部通常筋不需標注,至于2/2只是兩排,不影響其工程量; 2.應該修改,點擊“是”,不修改的話,對支座負筋長度有影響。因支座負筋長度是根據跨長計算的,多個或少個支座,跨長當然不一樣了;
    2011-05-19 13:46:06
  • 1.下部筋兩排的長度應該是一樣的,所以可以不管后面的2/2,直接輸4B18就行了 2.是不是要調整支座要看實際的跨數才能確定
    2011-05-19 13:47:54
  • 1.梁集中標注下部鋼筋為4B18 2/2,請問在原位標注欄中下部通長筋如何標注:4B18 怎樣體現出來:直接在原位標注的下部填寫4B18就可以了 2.有一L-10(2),畫完進行原位標注時,彈出一個對話框為:此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?因為它不是框架梁,我點擊"否"后以彈出一個對話框為"當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量".請問應該修改嗎?應該 點"是"還是"否:修改成和圖紙一樣的跨數,如果不修改的話鋼筋量是不是不一樣:鋼筋量會發生變化
    2011-05-19 13:45:59
  • 1.梁集中標注下部鋼筋為4B18 2/2,請問在原位標注欄中下部通長筋如何標注?4B182/2怎樣體現出來? 梁集中標注下部鋼筋4B18 2/2,在梁原位標注欄中下部通長筋標注4B18加空格鍵再標注2/2..............2.有一L-10(2),畫完進行原位標注時,彈出一個對話框為:此梁類別為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁?因為它不是框架梁,我點擊"否"后以彈出一個對話框為"當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量".請問應該修改嗎?應該 點"是".如果不修改的話鋼筋量是不一樣的
    2011-05-19 13:48:23
  • 1。若是集中標注,梁下無原位標注的話,就不用再做原位標注。 2。跨的設置跟是否非框架梁沒有影響。 “當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”。一種方法在定義里調整跨數,另一種方法在繪圖“設置支座”下重設支座。鋼筋量有影響。
    2011-05-19 13:54:57
主站蜘蛛池模板: 鹿邑县| 盘山县| 漳平市| 许昌市| 马龙县| 麻阳| 保德县| 宜兴市| 苍南县| 高密市| 枣庄市| 诸城市| 玉田县| 晋州市| 扎兰屯市| 新巴尔虎右旗| 永福县| 清镇市| 万年县| 锡林浩特市| 峨山| 海晏县| 疏勒县| 凯里市| 恩平市| 淄博市| 文化| 墨脱县| 汉寿县| 永修县| 成安县| 韶山市| 洪泽县| 淳化县| 安阳市| 石首市| 阿鲁科尔沁旗| 镇雄县| 周宁县| 芒康县| 烟台市|
