maomao 2009-11-08 22:20:49 | 山東省 其他專業 | 392查看 3回答
請教砌體加筋問題
我在ggl2009中布置了砌體加筋,但匯總計算后沒有顯示出工程量,請問會是什么原因,謝謝!
已采納砌體加筋的工程量已經包括在總量里邊了,你可以在報表預覽里按構件類型查看一下墻體里是不是有鋼筋量的。
2009-11-08 22:41:33
定義砌體加筋時,鋼筋參數是否正確定義了?布置在墻上了嗎?
2009-11-08 23:04:14
我專門做了測試,應該沒有問題的,看截圖
2009-11-08 23:05:30
