glp1979 2010-06-08 16:31:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1146查看 4回答
附墻轉(zhuǎn)角柱外墻及內(nèi)墻抹灰如何布入
附墻轉(zhuǎn)角柱外墻及內(nèi)墻抹灰如何布入,直接使用點(diǎn)或兩點(diǎn)畫墻都不行,請教
你可以先把柱隱藏了(為了看起來方便),然后再在柱的地方添加一道縱墻,如圖片所示,然后再繪制墻面,就可以了。
2010-06-12 09:37:34
把在這暗柱用剪力墻來繪制上,在圖形中一般不繪制暗柱直接用剪力墻來代替 只有繪制上了墻體才可以布置墻面構(gòu)件
2010-06-08 16:35:41
暗柱用墻來畫,直接點(diǎn)就行了,用柱來畫是點(diǎn)不上的。
2010-06-09 07:07:21
只有用剪力墻繪制,在圖形里暗柱是套剪力墻的模板和砼的,只在鋼筋里發(fā)生其鋼筋才區(qū)分墻與柱分開畫
2010-06-09 13:20:17
