  • 在線提問1、澆搗腳
    1、澆搗腳手架如何算量 2、底層標高按結構標高后墻與磚基礎計算問題,而基礎與墻區(qū)分一般按正負0是否這樣算量就不準了或者在一層要做個基礎墻和一般墻這種分層墻但這樣就復雜了。 2、外墻內(nèi)腳手架扣梁但一般是抹灰用的如何算?抹灰腳手架按內(nèi)墻面積在裝飾中定義嗎? 3、地下室外墻防水層如何定義? 4、墻垛是否需套做法 5、基礎大于1.5m砌筑腳手架如何算 6、樓梯底面抹灰
    1、梁柱腳手架的量,在相應的梁柱構件中提供了梁腳手架面積和柱腳手架面積,套用相應做法即可。2、抹灰腳手架可以使用墻構件里提供的墻腳手架面積來計算。3、地下室防水可以使用樓地面的立面防水進行設置。4、墻垛需要套做法,按照計算規(guī)則確定是套墻還是柱定額。5、基礎是那種類型計算腳手架?獨立基礎中提供了腳手架代碼,如果你看不到,請想當?shù)貜V聯(lián)達分支建議增加該代碼。6、樓梯底面抹灰,軟件在樓梯和梯段中都提供了底部抹灰面積代碼,參數(shù)化樓梯中底部抹灰面積包括梯梁,休息平臺,梯段底面面積,梯段中的底面面積就是只梯段底的斜面面積。
    2011-07-14 17:41:16
主站蜘蛛池模板: 钟祥市| 武冈市| 广宁县| 青田县| 常熟市| 繁昌县| 海城市| 大石桥市| 延津县| 岳池县| 华宁县| 驻马店市| 香格里拉县| 西乌| 玉溪市| 商都县| 富顺县| 博野县| 姜堰市| 南川市| 类乌齐县| 河北省| 沈丘县| 商丘市| 邓州市| 黎川县| 永安市| 安新县| 宜州市| 荣成市| 乌拉特前旗| 遂川县| 津南区| 望江县| 永靖县| 北碚区| 兰西县| 神木县| 衢州市| 红原县| 孝义市|
